anan 2009-01-08 21:35:33 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 423查看 6回答
請問朋友們,若要審分部分項工程量清單計價?t
請問朋友們,若要審分部分項工程量清單計價,單有計價表而沒有分部分項工程量清單綜合單價計算表及綜合單價分析表,能審此工程嗎?多謝指教!
(6)
如果項目特征和工作內容描述的清楚可以審核
2009-01-08 21:55:13
若要審分部分項工程量清單計價,單有計價表而沒有分部分項工程量清單綜合單價計算表及綜合單價分析表,不能審此工程。工程審計必須要有;工程量,綜合單價,及綜合單價組成分析表。否則無法進行。
2009-01-08 21:55:50
不可以的,你必須參考那兩個表才能知道這個綜合單價是怎么組來的
2009-01-08 22:38:26
個人認為不行,如果這樣就不能全面考慮這個價格是如何得來的
2009-01-09 08:03:26
是不是合同價 如不是合同價可以根據項目特征內容自己組價
2009-01-09 08:53:17
個人認為,如果不是合同規定的固定單價,沒有綜合單價分析表,你是不能知道這個綜合單價是怎么來的,只能抓瞎。
2009-01-09 09:05:07
