lhw20081010 2009-01-08 21:13:13 | 遼寧省 其他專業 | 1550查看 15回答
封閉陽臺面積是按全面積計算還是按陰影面積的二分之一算????
None
(15)
已采納根據新的建筑面積規范要求:建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算; 但是我個人認為這個是不能簡單的理解的,首先所謂陽臺該如何界定呢? 例如下圖. 遼寧省的2008年的結算文件中指出: 4. 如何區分陽臺和室內問題。 如果陽臺的外墻(三面欄板)與建 筑物外墻結構形式一致,可以認為是室內;反之就是陽臺。
2009-01-09 19:59:14
根據GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》 第3.0.18條 “建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算”。 所以陽臺無論封閉與否都要按水平投影面積計算1/2面積。
2009-01-08 21:22:36
不論什么樣的陽臺均按1/2面積計算
2009-01-08 21:50:50
無論凹、凸陽臺均按水平投影面積的1/2進行計算。
2009-01-08 21:56:46
不論封閉非封閉都按一般計算建筑面積
2009-01-08 22:44:49
陽臺的建筑面積都是按水平投影面積的1/2來計算的
2009-01-09 08:06:16
根據中華人民共和國國家標準建筑面積計算規則3.0.18建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算
2009-01-09 08:21:06
根據新的建筑面積計算規則規定,不論是封閉的還是不封閉的陽臺,都有按投影面積的1/2計算.
2009-01-09 08:28:20
之前的計算規則是封閉陽臺計算全建筑面積,不封閉計算一半。新的建筑面積計算規則,無論是封閉的還是不封閉的陽臺,都有按投影面積的1/2計算.
2009-01-09 08:33:13
按照1/2面積計算.
2009-01-09 08:44:48
定額計價時,陽臺建筑面積算全面積。清單計價時,陽臺建筑面積算一半
2009-01-10 17:20:23
根據國家規范,按投影面積的1/2來計算
2009-01-09 09:17:36
按投影面積的1/2來計算
2009-01-09 09:49:17
按水平投影面積的一半計算
2009-01-09 11:40:58
陽臺:是樓層中的室外活動空間的平臺。作用:供人們休息,室外活動,晾曬衣服,納涼,養殖,眺望等。是住宅不可缺少的部分。類型:挑陽臺,凹陽臺,半凹陽臺。欄桿高度不低于1m.新 建筑面積計算規則:不管封閉不封閉陽臺均按‘投影’面積一半計算。本人認為:陽臺不能封閉,封閉就不是陽臺。設計人員進行設計時 考慮封閉就不能注明‘陽臺’。“陽臺”二字不亂寫這樣就能避免爭議。大家意見如何?
2009-01-13 23:50:17
