li****@sohu.com 2009-01-08 20:00:58 | 遼寧省 其他專業 | 720查看 1回答
01年《遼寧省裝飾定額》鑲貼塊料面層如何選項?=
01年《遼寧省建筑裝飾工程預算定額》,第二章 墻、柱面工程中,三、鑲貼塊料面層中,釉面磚、劈離磚、泰山磚如何區分(用在外墻面)?粘貼什么樣的外墻磚套釉面磚定額?什么樣的套劈離磚?什么樣的套泰山磚?是按照面磚的材質區分?還是按照面磚的平面尺寸區分? 謝謝!問題補充:序號 定額編號 子目名稱 工程量 工程量 價值(元) 單價 其中(元) 人工合價 單位 數量 單價 合價 人工費 材料費 1 2-191換 (釉面磚)墻面、墻裙(砂漿粘貼)面磚灰縫10mm內(塔吊) 100m2 0.01 2658.08 26.58 18.65 6.51 2 3240028 面磚 150×75 千塊 0.08 750 56.55 56.55 3 2-204換 (劈離磚)墻面貼劈離磚(砂漿粘貼)縫寬10mm內(塔吊) 100m2 0.01 2816.26 28.17 19.28 7.61 4 3240029 劈離磚 194×94×11 千塊 0.05 500 24.15 24.15 5 2-216換 (泰山磚)鑲貼泰山磚其它面(塔吊) 100m2 0.01 4747.98 47.49 38.3 7.76 6 3240043 泰山磚 180×50 千塊 0.11 830 95.28 95.28
其實套哪個磚的定額沒有太大的區別,因為其中的人工費與機械費基本上相同的,唯一的差別就是材料費,而做預算的時候材料費是要根據實際價格找差的,因此說套哪個定額項沒有太大的區別。 釉面磚:內墻裝飾用薄片精陶建筑材料。 釉面磚就是磚的表面經過施釉處理的磚。 劈離磚:又名劈開磚或劈裂磚,是一種用于內外墻或地面裝飾的建筑裝飾瓷磚,它以長石,石英,高嶺土等陶瓷原料經干法或濕法粉碎混合后制成具有較好可塑性的濕坯料,有真空螺旋擠出機擠壓成雙面以扁薄的筋條相連的中空磚坯,再經切割,干燥然后在1100 ℃以上高溫下燒成,再以手工或機械方法將其沿筋條的薄弱連接部位劈開而成兩片。 劈離磚按表面的粗糙程度分為光面磚和毛面磚兩種,前者坯料中的顆粒較細,產品表面較光滑和細膩,而后者坯料顆粒較粗,產品表面有突出的顆粒和凹坑。按用途來分可分為墻面磚和地面磚兩種。按表面形狀來分可分為平面磚和異型磚等。 三者的區別: 釉面磚是作為內墻裝飾材料的 ,不能作為外墻裝飾材料; 劈離磚:用于內外墻或地面裝飾的建筑裝飾瓷磚; 泰山磚:一般用于外墻裝飾
2009-01-08 20:16:54
