七彩 2009-01-08 18:09:08 | 山西省 其他專業 | 448查看 4回答
為什么在GBQ3.0中,預算書報表里面沒有主材那一欄?是預算書設置的問題嗎.
問題補充:我套的就是安裝定額
已采納估計是你的報表設計出了問題,打開 “單位工程概預算表” 在表上點右鍵/設計(看是不是和圖1一致,尤其是看有無圖上表示出來的那一行) 沒有的話,看圖2操作: 1.將鼠標點到 “定額子目數據集” 后的“序號”單元格上 2.在菜單欄點開“帶區”/“插入子細節”/將數據來源改為“主材設備數據集” 3.參照圖1 將這一行的各單元代碼選上(直接將上一行“定額子目數據集”的代碼“定額子目數據集”復制下來也可以)或者手動填上 圖片1有問題和圖2 一致了,改不了圖1了
2009-01-09 14:32:07
你選擇別的定額的時候是否有主材表呢? 有的定額報表中是沒有主材表的。 你可以試著載入有主材表的定額。
2009-01-08 19:49:24
預算書中體現的是材料表,即為主要材料,只有套安裝定額時才會有主材表的
2009-01-08 18:14:44
預算書報表里面主材一欄在靠后面一點的位置上,請參閱下圖:
2009-01-08 18:58:44
