小子 2021-05-13 16:53:47 | 遼寧省 土建 | 509查看 2回答
老師,關于手算裝修部分有些疑問
老師,我想請問的是:
咱們在手算防水層上返高度的時候,是不是需要扣減掉屋面的做法厚度,例如屋面有200厚細石砼和100厚苯板,那么計算上返高度的時候需要扣減這個的厚度是吧。
計算巖棉板防火隔離帶的時候,這個是不是按照中心線計算最為精準,是不是不能按照外邊線或者內邊線計算
2021-05-13 18:44:31 補充
要扣減
按實際長度計算
2021-05-13 16:57:01
1、只要看上翻至完成面加多少,防水層下的厚度扣除;2、是的
2021-05-13 16:56:00
各位老師好,請問對于一個工程來說手算書里面包括水暖電嗎?還是只有建筑和結構部分呢?希望可以求得一份實際工程的手算書,我的郵箱是1609900397@qq.com 謝謝老師。
新手提問:我想手算屋面保溫,請問怎么計算啊,請看圖三,中間那部分需要算屋面保溫,那這四周找坡也需要計算保溫嗎?怎么算?請老師講解補充問題:
新手提問:我想手算屋面保溫,請問怎么計算啊,請看圖三,中間那部分需要算屋面保溫,那這四周找坡也需要計算保溫嗎?怎么算?請老師講解謝謝
關于重提梁跨的問題,手動修改了刪除了或增加了支座,還可以重提梁跨么?這個重提梁跨是干嘛用的
老師,重提梁跨是干嘛用的,從來都沒用到過2.關于手算,都是按照結構圖的長度及其數值進行計算,而不是按照建筑圖的長度進行計算的對吧
