juicy1386 2009-01-08 08:56:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 770查看 5回答
請問工程算量中分層墻如何定義和繪制,分層墻單元是什么意思,怎么做?
None
已采納比如層高3m,底部1.5m為365墻,上部1.5m為240墻,定義分層墻,1.新建分層墻,2.新建分層墻單元:厚度:240,單元高度1500;3.再新建分層墻單元:厚度:365,單元高度1500即可,然后繪制
2009-01-08 09:07:10
在一面墻中有兩種做法,要注意兩段墻要定義的材料名稱不能一樣才可以繪制上去的
2009-01-08 08:58:45
只能在軟件里面 墻構件的標高 然后在你相應的結構層里面 繪制 在一個結構層里面 不能分層繪制
2009-01-08 09:03:21
在圖形中有分層墻的,分層墻是這個層高內的一堵墻,上下材質不一樣,所以叫分層墻,如層高是3米,上面是磚的是1米,下面砼墻是2米,那你定義的時候可以定義分層墻,墻的高度,要在屬性那修改一下,畫的時候一個在分層1里畫,一個在分層2里畫,要不就提示構件重合話不上去, 現在2008里構件的層高放開了,可以直接在那個里面修改墻高和材質
2009-01-08 09:06:49
分層墻直接建立分層墻單元就可以了,一般是指上下材質不同的情況比如衛生間的墻體,建立單元可以定義單元的材質和高度,直接繪制上去就可以了,和普通墻體一樣繪制。
2009-01-08 09:11:29
