  • GGJ10.0板的負筋定義和布置問題?6
    請問下圖中梁的寬度300;板出檐(據梁外邊線)250;負筋左標注長度900,右標注長度板出檐的邊,向下彎折,再向回彎折至梁內邊線錨固。該怎么畫成這種鋼筋的樣子,又怎么布置到圖上呢?請詳解,謝謝了 ---學徒著問
    內邊線
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個要變通處理,分成兩個筋來輸, 第一個按"負筋左標注長度900,右標注長度板出檐的邊,向下彎折"來輸,就是正常的負筋. 第第二個按受力筋來布,位置"再向回彎折至梁內邊線錨固",如果和實際長度不符,到屬性的"調整長度"里調整
    2009-01-07 22:18:42
  • 先手工算一下伸出長度,然后按跨板收力筋自定義范圍布置 在屬性里輸入長度調整值
    2009-01-08 11:33:35
  • 其實你可以把向下彎折,再向回彎折至梁內邊線錨固的長度計算好了,在左彎折或右彎折項內輸入進去就可以了呀,在輸入圖形后不管它彎折在那一面,算出來的鋼筋量是一樣的。
    2009-01-08 08:40:59
  • 用單構件輸入
    2009-01-07 22:13:33
  • 繪制板負筋 1、 切換到“板負筋”圖層,選擇“定義構件”,進入到定義構件界面,新建板負筋,輸入“名稱”為“1”,“鋼筋信息”為“A8@200”,“左標注”為“900”,右標注為“0”,“分布鋼筋”為“A6@200”,即可建立“1”號負筋,如圖(2.94)所示: 圖(2.94) 2、 按照同樣的方法,參照圖紙,完成其他負筋的建立,完成后如圖(2.95)所示: 圖(2.95) 3、 點擊左側的負筋1,點擊“選擇構件”,退出到繪圖界面,然后點擊“按梁布置”,選擇A軸線的梁,再點擊負筋的左側,即可完成負筋的布置,如圖(2.96)所示: 圖(2.96) 4、 按照同樣的方法,參照圖紙完成負筋的布置,如圖(2.97)所示:
    2009-01-07 22:17:37
  • 支持樓上的說法
    2009-01-07 23:23:32
主站蜘蛛池模板: 福安市| 永福县| 姚安县| 南昌县| 山东省| 建始县| 娄底市| 西乌珠穆沁旗| 正宁县| 大田县| 夏河县| 久治县| 张家口市| 平邑县| 宣城市| 盘山县| 明星| 洛浦县| 黄龙县| 阿拉善盟| 海阳市| 祁门县| 温泉县| 资中县| 宁化县| 普兰县| 乐业县| 奉化市| 大港区| 阳山县| 荔浦县| 霍林郭勒市| 石城县| 三江| 蒙山县| 宁河县| 顺昌县| 朝阳区| 濮阳市| 图木舒克市| 青神县|
