花憐 2021-05-12 09:21:54 | 廣東省 土建安裝市政公路 | 814查看 1回答
室外排水管道接井挖土方問題
老師們,我這下面的工程量都是管道接井接溢流口的,折算比例的話應該怎么計算,可以拿下面計算稿給我列一個標準嗎
計算基數是管溝土方量乘以這個折算系數去增加就可以了
比如De500的管道,計算出此管道的管溝土方量是600立方或米,那增加后的問題就是500*(1+3%)=500*1.03=515
就是管溝土方計算時先不考慮接口、井等位置增加的部分,整體計算后再乘以增加系數去增加就可以了
2021-05-12 10:16:06
