米飯 2009-01-07 19:56:05 | 山西省 其他專業(yè) | 1049查看 6回答
我問的是手算不是廣聯(lián)達,算板的鋼筋雙層雙向的。三級
我問的是手算不是廣聯(lián)達,算板的鋼筋雙層雙向的。三級鋼8個的間距200 長是41.4 保護層是15mm就是這樣,誰能幫我算下?列個式子 我不知道怎么下手了!我急死了!謝謝!! 另外還有圖紙上這個表示什么意思??我發(fā)了個圖大家看看。問題補充:怎么沒有彎鉤呢??
(6)
剛才給你答了個問題,再看到你這個問題,覺得你的預(yù)算知識欠缺太多。不知你什么學(xué)校什么專業(yè)畢業(yè)的。的確要找個好老師教一教。三級鋼筋根本沒有直徑是8的
2009-01-14 13:33:06
三級鋼有8個的,這個我可以肯定,我們這剛用過。。。。。。。
2009-09-17 15:24:48
我問的是手算不是廣聯(lián)達,算板的鋼筋雙層雙向的。三級鋼8個的間距200 長是41.4 保護層是15mm就是這樣,誰能幫我算下?列個式子 我不知道怎么下手了!我急死了!謝謝!! 另外還有圖紙上這個表示什么意思??我發(fā)了個圖大家看看。 答:手工計算鋼筋和軟件計算沒有多大的區(qū)別,首先計算鋼筋要知道怎么排鋼筋,也就是從板50MM開始計算第一根鋼筋,按200的間距計算板布置的鋼筋根數(shù),然后再計算鋼筋的長度,鋼筋長扣2*保護層。 圖紙上設(shè)置的鋼筋是板負筋,你計算根數(shù)和板的開始計算距離是一樣的,長度每邊伸入900,另加彎折即可,但要注意的是還要計算負筋分布筋。
2009-01-07 20:11:46
1、鋼筋重量:((41.4-0.015*2)/0.2+1)*(41.4-0.015*2)*4*0.395=13586.03Kg(注:鋼筋的根據(jù)數(shù)和重量未進行四舍五入,你可以自己來處理) 式中:41.4——板長度和寬度(因為你沒有告訴寬度,所以取板寬同板長計算的,如與實際不符你可以進行調(diào)整); 4——表示雙層雙向共4層鋼筋(因為是三級鋼暫未計彎鉤,你可以根據(jù)實際是否需要彎鉤或按混凝土強度等級來和鋼筋級別來計算并加入其中); 0.015*2——板兩端保護層; 0.2——鋼筋間距; 0.395——直徑8mm鋼筋的每米的重量); 2、圖紙上表示的是負筋左邊長度為900mm的意思。
2009-01-07 20:12:06
板的鋼筋雙層雙向的。三級鋼8個的間距200 長是41.4m(寬暫按41.4m計算)保護層是15mm 答:φ8長度=41400-15*2+4*46*8=42842mm(暫按C20 46d計算) φ8根數(shù)=41400/200+1=208根 長度=208*2(雙向)*2(雙層)*42842/1000=35644.544m 重量=35644.544*0.395=14079.595kg 圖紙上表示的是負筋左邊長度=900mm 一級鋼筋一般計算彎鉤,按6.25d/個計算;二、三級鋼筋一般負彎矩筋兩邊計算兩個彎折(彎折長度=板厚-2*保護層厚度),底筋一般不計算彎折。
2009-01-07 20:17:55
計算板的鋼筋,還要有板的寬度、厚度,雙層雙向的鋼筋,即分為底筋、面筋,底筋的長度計算=板跨凈長+兩端錨固(兩寬的1/2,5D,兩者中取大值),根數(shù)=板跨凈長-2*50)/間距+1,計算兩個方向的底筋長度,重量=底筋長度*根數(shù)*0.395(鋼筋8的每米重量)。面筋的長度=板跨凈長+兩端錨固(你是初學(xué)者,直接在圖集中去查值就行),鋼筋根數(shù)跟底筋的計算一樣,求出重量。我這樣寫,不知你能看懂并自己去算出來。
2009-01-07 20:41:48
