云巔 2021-05-11 19:54:11 | 浙江省 土建預算計價軟件GCCP | 654查看 1回答
請教下,左邊的這個尺寸如何確定。然后就是鋼筋的錨固長度,筏板厚60cm,承臺100cm,樁間連接鋼筋錨固長度是34d,是指的錨進筏板里面的長度嗎,還是從承臺底標高算起。
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:這是10d。
2021-05-11 19:57:34
樁基礎配筋該怎么編制,無箍筋
柱和基礎梁配筋問題
柱:箍筋內重疊個數不能超過2道;基礎梁:一個方向箍筋貫通布置,另一個方向箍筋不貫通布置。這兩個問題,請問在哪里查找,改的話應該怎么修改,謝謝2020-07-19 14:41:39 補充怎么看基礎梁箍筋一個方向貫通?
樁基礎建模的問題
老師你好,我在樁基礎建模時遇到了問題,跟獨立基礎一樣吧,在新建樁承臺后,需要建立樁承臺單元吧,我需要建立的時一個階梯型的樁承臺,總共兩層,應該選哪個模型呢,我選了階式四樁臺,不過跟獨立基礎有些不一樣,不能分別填兩層階梯的高度,畫出來也是一個長方體,并不是階梯型的,要怎么做才能弄成階梯型的呢
基礎配筋疑問
這種基礎里面的梁式配筋,用基礎梁畫合適還是基礎聯系梁畫合適,用基礎梁畫,會把承臺識別成支座,然后直筋的錨固長度就會是支座的長度(承臺長度)。基礎聯系梁畫,錨固長度就是35D 補充問題:承臺之間藍色線條就是DL1
樁基礎問題
我這里是旋挖成孔灌注樁,600的直徑,樁成孔長度平均13米左右,加灌長度80公分,共409個,請問1,套定額的時候可以套注漿管跟聲測管嗎?2,樁底(側)后注漿工程量按水泥用量計算的話,這個水泥用量要怎么測出來??圖紙上沒有寫,不知道一個樁大概注漿要用多少噸水泥。3,全鋼護筒護臂是什么意思?是整個鋼護筒全部套到樁低為止嗎?那抽出護筒的時候樁原先600的,護筒壁也有幾公分厚,混凝土的量不是多出來了么??
數據更新時間 : 2025-05-24
