新葉 2009-01-07 13:53:59 | 陜西省 其他專業 | 1167查看 7回答
框架剪力墻結構,圖紙上標住的LL是在門窗洞下的連梁畫嗎?可不可以在梁下畫,再把L改為LL.o
問題補充:我想問的是在框架剪力墻結構中,我要定義圖紙上標住的LL構件是在門窗洞下的連梁中定義呢,還是在梁中定義呢?要是這個LL下面是磚填充墻.那么這個LL應怎么處理?
(7)
已采納廣聯達有聯梁這個構件,非要利用非框架梁畫也可以,但是鋼筋量是有差別的
2009-01-07 14:14:34
1。框架剪力墻結構中,LL構件應該在剪力墻中的門窗洞下的連梁中定義, 2。如果說在梁中定義,則是次梁了
2009-01-07 15:08:17
在門窗洞口里有連梁構件,要定義連梁,并畫在門窗洞口上。和普通梁概念不同。
2009-01-07 16:25:19
連梁當然要繪制的,你也可以修改的
2009-01-07 14:07:29
答:不是,有的設計院設計的LL實際上就是梁,按照普通梁定義
2009-01-07 14:22:18
就是在【門窗洞】下的連梁里畫圖處理。
2009-01-07 14:52:39
那是連梁,不是梁。也可以按框架梁定義的。
2009-01-07 18:40:55
