iamquincy 2009-01-07 11:46:57 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 853查看 6回答
做法刷能達到的最大效果是什么 具體怎么操作t
具體操作的過程,定額和代碼都可以一次到位嗎?可不可以達到同類構件只用套一遍定額和代碼,整樓都可以用做法刷刷上去? 因為我用做法刷有時候代碼刷不上去是什么原因?問題補充:必須是相同構件嗎?砼定額一樣的也不行嗎?
(6)
已采納具體操作的過程,定額和代碼都可以一次到位嗎? 做法刷的使用可以對同類型構件進行操作 這里所指的同類型構件的施工材質必須完全相同 例如:墻體均為砌體中的加氣砼砌塊 那么可以考慮只套一次定額和計算代碼 相類似的構件用做法刷一次完成 可不可以達到同類構件只用套一遍定額和代碼,整樓都可以用做法刷刷上去? 可以的,整樓的同類構件都是在一個構件做法中完成定義的 因為我用做法刷有時候代碼刷不上去是什么原因? 用做法刷發現有時候代碼套不上去是因為構件不能用該代碼進行計算 必須是相同構件嗎? 是的,必須是同類構件中做法相同的才可以用做法刷 砼定額一樣的也不行嗎? 砼定額一樣當然可以,前提是同類構件,如都是梁、或都是板
2009-01-07 12:07:59
具體操作的過程,定額和代碼都可以一次到位嗎?可不可以達到同類構件只用套一遍定額和代碼,整樓都可以用做法刷刷上去? 因為我用做法刷有時候代碼刷不上去是什么原因? 答:做法刷可以把某一房間或某一個構件套好定額子目和點擊了計算式代碼后可以一次把定額子目和計算式代碼刷到相同的其它構件或其它層的所有相同構件。
2009-01-07 11:54:39
做法刷的最大效果是把構件已套好的定額子目快速復制到其它構件中去,并且可以跨層復制.你刷不上去的原因是只選了清單而沒有連定額子目一起復制.
2009-01-07 12:11:22
1、具體操作的過程見圖示,請按箭頭順序進行操作;操作完畢后定額和代碼都可以一次到位及達到同類構件只用套一遍定額和代碼,整樓都可以用做法刷刷上去的效果; 2、用做法刷有時候代碼刷不上去可能是因為其代碼在被刷入的構件中軟件沒有內置該代碼的原因(一般在不相同構件之間會出現這個問題,相同構件類之間不會的); 3、使用做法刷一般應該是同類構件及相同構件之間運用。
2009-01-07 12:35:54
佩服藍天,我也是搞不懂這個問題
2009-01-07 13:27:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
