we****@126.com 2009-01-07 11:00:39 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 1008查看 8回答
甘肅廣聯(lián)達 - 工程量清單計價系統(tǒng) GBJ V8.0借用定額能否在定額前面借改為借用什么專業(yè)的字樣:
(8)
已采納這個問題可以向廣聯(lián)達公司反映.
2009-01-07 11:19:45
需要手動修改,軟件默認(rèn)的是專業(yè)編號如“【252】”,打印的時候不會顯示,專業(yè)名稱,只顯示代碼》
2009-01-08 13:00:30
GBJ不能自動生成 可通過“調(diào)整編號”功能修改子目編號,寫成“裝飾5-4”
2009-01-07 15:38:19
你在調(diào)整子目中隨便修改一點就可以了
2009-01-07 11:10:42
一般在電子版的文件中有【】顯示所借專業(yè)的代碼,如果想打印出后能顯示的話,我建議你可以在子目名稱欄里注明就行了。
2009-01-07 11:33:13
不用改,自動生成
2009-01-07 13:11:00
應(yīng)該是自動生成,也可以通過修改完成,最好咨詢當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達服務(wù)人員。
2009-01-07 13:15:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
