狹 2009-01-07 10:37:54 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1371查看 7回答
FBZ是獨立的500*500的矩形柱,周圍沒有墻,
FBZ是獨立的500*500的矩形柱,周圍沒有墻,它的工程量應該并入矩形柱還是異性柱還是剪力墻中?一般矩形的框架柱才并入矩形柱中吧
(7)
已采納FBZ是獨立的500*500的矩形柱,工程量應該并入矩形柱.
2009-01-07 10:43:11
按墻算,是合理的!
2009-01-07 10:42:07
獨立柱應該并入到矩形柱中。
2009-01-07 10:43:17
應該按矩形柱套項.
2009-01-07 10:44:25
應該套矩形柱定額,其它啥都不合理。
2009-01-07 10:51:09
FBZ是獨立的500*500的矩形柱,周圍沒有墻,它的工程量應該并入矩形柱 如果周圍沒有那就可以按矩形柱就可以了
2009-01-07 11:22:09
FBZ是獨立的500*500的矩形柱,跟柱子的做法完全一樣,應該套矩形柱項目
2009-01-07 12:04:14
