12121212 2021-05-10 14:46:25 | 浙江省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 1025查看 2回答
請問:梁打斷后,標(biāo)注變了。有什么方法可以讓它的標(biāo)注不變?
1.被打斷梁的標(biāo)注就只能一個一個原位標(biāo)注恢復(fù)嗎?因為地下室是按后澆帶來算的,如果梁不能被打斷,這些量該怎么算?
2..被打斷梁的標(biāo)注再合并之后標(biāo)注還能恢復(fù)嗎?
謝謝各位老師!!!!!
然后合并梁就可以了。
2021-05-10 14:48:57
先按其中一個截面尺寸定義并整根梁繪制,在交接位打斷,修改另一段的截面尺寸等,選擇構(gòu)件合并設(shè)置看看
2021-05-10 14:57:08
