成歌 2009-01-07 09:29:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 3回答
請問:如果用廣聯達定義暗柱,中間兩個箍筋的長和寬是
請問:如果用廣聯達定義暗柱,中間兩個箍筋的長和寬是多少(保護層暫按15mm計,主筋:14,箍筋:8)?問題補充:請列出計算式,謝謝。
已采納221*186
2009-01-07 09:55:07
在其它箍筋項下輸入:按6排暗柱主筋等間距布置,去掉保護層后應該是195*170
2009-01-07 09:48:07
長=1000-2*15-14)/5*1+14) 寬=(200-2*15) 你若還有不清楚可和我聯系.
2009-01-07 09:56:57
