tonydai8680532 2009-01-06 22:58:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 715查看 10回答
今天打開剛做的2008文件,發現不能工程量匯總計算
今天打開剛做的2008文件,發現不能工程量匯總計算了,發現在“工程量”里沒有“匯總計算”這一項了,也不能三維視圖了,請高手指教!
(10)
已采納今天打開剛做的2008文件,發現不能工程量匯總計算了,發現在“工程量”里沒有“匯總計算”這一項了,也不能三維視圖了,請高手指教! 回答:2008圖形確實不穩定,建議你將現有的光盤卸載干凈,重新換一張光盤重新安裝即可
2009-01-07 10:12:25
重啟軟件或重啟計算機試試.再不就重新安裝一次程序.最后還不行的話找廣聯達客服吧.
2009-01-06 23:31:29
在菜單欄的工程量下就有匯總計算
2009-01-07 07:22:20
我的和你的類似出三維但不出東南等軸側圖軟件全部卸載重裝也不行到別的電腦上也一樣
2009-01-07 07:52:01
估計是你的安裝程序有問題的,你可以和當地的廣聯達公司客服人員聯系索要新的安裝光盤,然后把你的電腦上的程序全部刪除,包括安裝路徑下的內容,然后重裝即可!
2009-01-07 08:08:46
最大可能是的安裝程序來歷不明。使用正版就好了。
2009-01-07 12:01:44
是你將‘構件工具欄’隱藏了,點擊‘視圖’(鼠標向下移動)——工具欄(鼠標向右移動)——選中‘構件工具欄’在‘構件工具欄’前面打上勾,這樣就對了
2009-01-07 08:11:43
同意樓上的做法.
2009-01-07 08:21:46
答:保存退出,重新進入。
2009-01-07 08:22:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
GCL:2008 算量中預制板算量是不是指的空心板,為什么匯總計算出的不是空心般的的工程量o
1.在智能布置預制板時,提示的是否有現澆板帶的地方,一直是無現澆板帶,點下拉式菜單也什么也沒有,為什么。 2.最好能截圖解釋,重謝。
重裝系統后原先計算的GCL2008文件不能打開了,系統提示“這是一個新版計算規則工程文件(9.7.6.1254)請使用新版算量打開”
您好,我由一個工程是用圖形2008做的,現在沒辦法匯總計算了!文件中沒有“匯總計算”這個圖標了!打開別的工程都可以匯總計算,就是這個不行!怎么回事呢?把工程考到別的電腦上打開,也不行!
圖形算量2008匯總計算后,查看砼柱和梁圖元工程量時,發現構件工程量同做法工程量差別很大,這是怎么回事?應該按哪個為準?
