渴飲 2009-01-06 22:39:30 | 遼寧省 其他專業 | 460查看 4回答
六樁承臺三個方向設置鋼筋,應該怎么畫,請高手給予解答,謝謝
問題補充:鋼筋是兩兩對邊相聯的,共三個方向。并不是與邊平行
已采納答: 1.選中承臺,按右鍵,選擇編緝承臺加強筋輸入,如10B20-100,然后按右鍵,選擇"調整鋼筋方向”,將鋼筋調成與三邊平行的,注意輸入距承臺邊緣的尺寸。
2009-01-12 09:43:07
2009-01-06 22:45:58
正常定義布置后,選中承臺,按右鍵,選擇"調整鋼筋方向";第三個方向用"編輯承臺加強筋"處理.
2009-01-06 22:50:09
選中承臺,按右鍵,選擇編緝承臺加強筋輸入,如10B20-100,然后按右鍵,選擇"調整鋼筋方向,將鋼筋調成與三邊平行的就ok了
2009-01-07 13:56:32
