小子 2021-05-09 22:14:51 | 遼寧省 土建 | 699查看 3回答
老師,請問
老師如果沒有給出圖集要求,只是說尺寸大于1500設置抱框柱,小于1500為構造柱。那么老師,抱框柱的高度應該設置到哪里。
老師,還有一個小問題,您看這個表述的,只有窗洞口,那么這個時候,門的還需要考慮嗎?還是說此條說明只是針對于窗戶的
一般情況下是 板頂梁底或者板底
2021-05-09 22:19:32
抱框柱一般到上部的過梁底
門同門窗洞口一般也需設置
2021-05-09 23:27:56
抱框一般設置到過梁
一般是門窗都設置
2021-05-10 08:26:40
