guocheng 2009-01-06 18:43:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1276查看 5回答
GGJ10.0中,約束邊緣暗柱在軟件中怎么處理?t
GGJ10.0中,約束邊緣暗柱在軟件中怎么處理? 對此我們只能變通處理,把約束邊緣暗柱多出的拉筋,在暗柱的其它箍筋里輸入。這個說法對嗎?約束邊緣暗柱多出的拉筋直接輸入不就行了嗎?變通處理是啥意思? “對此我們只能變通處理,把約束邊緣暗柱多出的拉筋,在暗柱的其它箍筋里輸入。”這話出自廣聯達軟件問題集。
已采納在一般情況下拉筋1、2、3、4就能滿足了(對相同的拉筋進行合并,如在同一個層面有“4根一級鋼筋、直徑為10mm、間距為100mm的相同拉筋就輸成“4A10@100”的格式),如確實不能滿足就把約束邊緣暗柱多出的拉筋(或其它形式的鋼筋)在暗柱的其它箍筋里輸入(見圖示)
2009-01-06 18:59:49
新建參數化暗柱,正常的箍筋在箍筋1或箍筋2等等里面輸入,與箍筋1或2設置不符的箍筋應該到其它箍筋里輸入就可以了。
2009-01-06 18:48:07
軟件提供的約束邊緣暗柱參數圖,不能滿足實際工程暗柱設置,實際工程比參數圖復雜,所以要"變通處理",把約束邊緣暗柱多出的拉筋還有箍筋,放到暗柱的其它箍筋里輸入。這樣是最方便的方法了.
2009-01-06 18:54:24
支持樓上的說話!
2009-01-06 20:12:04
在軟件里有暗柱構件,直接布置,有不好輸入的筋可以在其它箍筋信息里添加
2009-01-06 20:20:54
約束邊緣構件Lc區鋼筋在暗柱中處理,但暗柱鋼筋是公有屬性,暗柱中增加Lc區鋼筋后,所有同類型暗柱圖元都增加了同樣鋼筋,但并不是所有同類型暗柱圖元都有Lc鋼筋,如何處理?
各位大俠老師,請問在ggj2009中怎樣對剪力墻YAZ進行定義,約束邊緣暗柱跟構造暗柱不是有區別么?
各位大俠老師,請問在ggj2009中怎樣對剪力墻YAZ進行定義,約束邊緣暗柱跟構造暗柱的拉筋計算不是有區別么?請老師賜教
此梁為陽臺上部懸挑梁 XL1(1)240*(400~350) A8@50/100(2) 4C20;3C16 深入墻內2250 a8@200
