安裝造價新手 2021-05-09 11:36:46 | 重慶市 安裝預算安裝算量GQI | 2100查看 5回答
電纜截面積問題
電纜YJY-5*2.5mm,請問一下,這個電纜截面積是算一根芯的2.5mm呢,還是5個合起來的12.5mm?因為電纜終端頭大于10mmd的電纜截面積,終端頭套定額電力電纜的,小于10mm的套控制電纜的電纜頭。不清楚這個截面積是針對幾個芯合起來的截面積,還是單芯的截面積?
按單芯(相線)的截面積選擇子目。
2021-05-09 12:20:29
按截面2.5
2021-05-09 11:39:40
WDZ-YJY-5×2.5的意思是銅芯導體交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃型電力電纜 5芯 每芯導體截面積2.5mm2,可套干包式電纜終端頭制安子目 ,但要減掉端子的材料含量,因為2.5mm2芯線是不需要用端子的。。
首次提交 2021-05-09 11:43:55 最近修改2021-05-09 11:43:55 (修改過1次)
一根芯的2.5mm
2021-05-09 13:06:47
電纜YJY-5*2.5mm這個電纜截面積是算一根芯的2.5mm
2021-05-09 13:38:36
