tanyubo 2009-01-06 11:04:05 | 湖北省 其他專業 | 3328查看 2回答
輕鋼龍骨吊頂,定額含量的吊筋高度是多少?我的吊筋高度是800,應該如何調整m
輕鋼龍骨吊頂,定額含量的吊筋高度是多少?我的吊筋高度是800,請問該如何換算
已采納定額含吊筋長度不能直接查到,定額中是已質量表示吊筋量所以只要知道吊筋規格通過換算就能得到定額包含吊筋長度了
2009-01-06 11:18:11
吊筋的高度是由樓層的高度和你吊頂的高度決定的,一般吊筋工作量都含在龍骨里了,除非層高很高的情況下吊頂又很低,這種情況要看設計圖紙上的吊筋應該有要求的
2009-01-06 11:08:48
