hank12vs 2021-05-08 14:30:36 | 山東省 土建土建計量GTJ | 487查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
2021-05-08 16:04:18
關于墻柱箍筋板面起步距離的問題
起步距離按16G圖集應是50,但是審計說軟件設置50會多算一個箍筋,起步設置成100時才和手算是一樣的,那軟件到底應該按哪個調整呢2024-04-09 16:37:58 補充這是設置成50的鋼筋三維,頂部確實多了一根,可是圖集的起步距離就是50
怎么做的,,
1:人防截圖里,圈起來位置左側理解成柱?還是理解成墻?右側是理解成墻?還是理解成柱?(墻和柱那個是對的)?為什么?2:人防門框墻兩個被圈畫出來的位置,這兩個構件是否還要單獨算加密呢?(尤其藍色圈起來的位置)就如同柱一樣,在相應位置算加密?就像(柱的底部和頂部加加密)。現場施工呢? 如截圖中柱加密的位置,如果不算,軟件怎么設置?3:截圖圈起來位置,構件(從基礎頂伸出來一個搭接長度,也就是搭接區位置),需要加密嗎?現場實際施工呢?
怎么算才對?
1:人防截圖里,圈起來位置左側理解成柱?右側是理解成墻?還是理解成柱?(墻和柱那個是對的)?為什么?2:人防門框墻兩個被圈畫出來的位置,這兩個構件是否還要單獨算加密呢?(尤其藍色圈起來的位置)就如同柱一樣,在相應位置算加密?就像(柱的底部和頂部加加密)。現場施工呢? 如截圖中柱加密的位置,如果不算,軟件怎么設置?3:(從基礎頂伸出來一個搭接長度,也就是搭接區位置),需要加密嗎?現場實際施工呢?
請教老師關于馬凳筋的幾個問題?
問題1:圖紙中沒有馬凳筋的信息,作為預算員用不用算板的馬凳板的量?作為審計方又用不用算?有人說:是否適用馬凳以及馬凳筋的鋼筋信息不是預算員決定的,要由設計圖紙或者施工方案中給出具體內容方可計算。還有人說:首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等,如果沒有,應該做現場簽證,按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等,否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。他們的說法對不對?問題2:馬凳各部分的長度有多種說法:(1)大部分的回答是:沒有具體規定,需要根據設計圖紙,施工現場或常用經驗值確定。一般馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。 (2)馬凳筋的尺寸一般根據板厚來確定,高度為板厚減兩個保護層再減兩個鋼筋直徑(扣筋和底筋直徑)下端彎折一般100-150左右。(3)還有的說,L2= 高度-兩個保護層-面筋直徑,L1和L3大約120左右。總之,各種說法都有,到底應該相信誰的的呢?這些長度是針對哪一個型號的馬凳筋呢?假如問題一中人們的說法正確,預算員自己不能設計馬凳筋,審計人員也不能自己設計馬凳,都需要根據圖紙或是施工方案或是現場簽證,那么這些馬凳筋各部分的長度的說法還有什么意義?問題3:問題2中的“板筋間距+50”是指底筋還是面筋還是負筋的間距呢?問題4:施工中大都選擇1型還是2型還是3型的馬凳筋?選擇1型的話,應選擇梅花布置,還是雙向布置?選擇2、3型馬凳筋的話如何選擇線型馬凳的方向?問題有點多,我是新手,剛學鋼筋,不知問的是否恰當,請各位老師多包涵!
數據更新時間 : 2025-05-25
