你會(huì)成功的 2021-05-08 11:31:47 | 四川省 土建 | 1333查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)空調(diào)板里的鋼筋怎么布置呢
直接用異形挑檐畫出截面形狀,再在截面編輯中繪制鋼筋即可
首次提交 2021-05-08 11:33:07 最近修改2021-05-08 11:33:07 (修改過(guò)1次)
這里可以用板定義,布置雙層雙向的鋼筋就可以處理好了
2021-05-08 11:37:27
在廣聯(lián)達(dá)算量中空調(diào)板畫了鋼筋怎么配置啊?板負(fù)延長(zhǎng)什么意思,具體怎么布置,麻煩能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)這個(gè)板鋼筋應(yīng)該怎么布置呢?
箭頭表示應(yīng)該方向鋼筋是這樣布置了,但是另一個(gè)方向的鋼筋是不是都也垂直另一個(gè)方向布置呢?就是按照1布置嗎?
請(qǐng)問(wèn)商業(yè)下吊空調(diào)板怎么繪制?
如圖所示中的下吊空調(diào)板請(qǐng)問(wèn)一般用什么構(gòu)件進(jìn)行處理,另外鋼筋怎么處理呢?
