core 2021-05-08 11:00:16 | 山東省 安裝 | 1707查看 2回答
一層單排需要用鑄鐵管嗎
一層單排不需要用鑄鐵管
2021-05-08 11:00:34
看設計說明,一般轉換層會使用鑄鐵管。
2021-05-08 11:01:08
出屋面的通氣管、立管底部轉彎(含底部彎頭及出戶管均采用鑄鐵管,一層單排用鑄鐵管嗎
出屋面的通氣管、立管底部轉彎(含底部彎頭)及出戶管均采用機制柔性接口排水鑄鐵管(W型直管),B型法蘭膠圈連接。一層單排用鑄鐵管還是塑料管
咨詢各位老師,一層單排只是室外埋地的一段用鑄鐵管,還是室內埋地部分都用鑄鐵管
設計說明“污廢水立管及支管均選用實壁內螺旋UPVC塑料排水管及相應管件,粘接。埋地出戶管采用柔性接口機制鑄鐵管”,連接衛生器具的立管是不是就是UPVC管?
