時來運轉 2009-01-06 10:05:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2892查看 7回答
門連窗的方向反了,怎么能調轉過來啊o
門連窗的方向反了,怎么能調轉過來啊? 如圖:門應在左邊,窗在右邊,可現在方向正好反了,怎么能改過來啊, 一、是定義構件出錯了,還是畫的方法出錯了啊? 二、共有兩個門連窗,現在是在1軸(最左邊的軸)是錯的方向,可畫在5軸(最右邊的軸)方向是對的啊,為什么啊?我已從另一個方向重新畫了一次,可還是方向不對啊,請教一下,應如何畫來能把方向改過來?
(7)
已采納1、在墻圖層里因為門聯窗的門窗方位是和墻圖元的方向相關的,所以你選中門聯窗所在的墻(該墻成為選中狀態)——點擊右鍵——調整圖元顯示方向,即可; 2、門連窗的方向反了是不會影響工程量計算的準確性,只是在三維視圖時與圖紙不同而已,如果只是為了計算工程量不需要調轉過來。
2009-01-06 10:23:04
改變繪圖的方向即可
2009-01-06 10:07:26
點改變繪圖方向,不過,這個方向對工程量計算是沒有影響的,不用修改也可以
2009-01-06 10:08:41
如果只是算量,畫反了也無所謂,工程量是一樣的,不會有影響,
2009-01-06 10:09:07
只要你門聯窗的尺寸定義正確,那種在那一方不重要,因為都是在這一面墻上,工程量一樣的準確.可以不用去修改
2009-01-06 10:14:24
選中門連窗所在的墻,右鍵選擇“調整圖元顯示方向”就可以了。
2009-01-06 10:26:19
你可以改變墻的方向
2009-01-06 10:34:18
