豬八戒 2021-05-08 09:27:09 | 重慶市 土建 | 597查看 1回答
冠梁設(shè)置了腰筋剪力墻水平筋還是伸入冠梁里面怎么弄呢?
剪力墻水平筋不需要伸入梁里,梁里面已經(jīng)設(shè)置了腰筋。
修改剪力墻頂標(biāo)高為 連梁 底標(biāo)高 。
2021-05-08 09:28:35
連梁均須按對應(yīng)墻厚剪力墻墻體水平筋設(shè)置腰筋;表格中所示的連梁腰筋為另外附加。在廣聯(lián)達(dá)二合一中怎么設(shè)置
這種情況是不是說明,當(dāng)連梁高度大于700的時候,剪力墻的水平筋就不用伸入連梁了,那畫連梁的時候是不是就可以不用先畫剪力墻,直接用直線畫連梁了
