QQ小冰 2021-05-08 09:12:07 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1274查看 1回答
陜西省二次結構(構造柱圈過梁連梁等)抹灰如何單獨出量?
陜西省二次結構(構造柱圈過梁連梁等)抹灰如何單獨出量?如果用廣聯達代碼平齊墻面的柱和梁抹灰面積會多算同墻厚的框架梁和次梁抹灰面積,這部分不應該按清水模板補償計取嗎
你好,這個二次結構的抹灰一般是跟隨其砌體墻體計算的,如果想單獨計算的話,這個很麻煩,自己手動計算也挺方便的。(首先在工程設置---計算規則---清單規則/定額規則---墻面---磚石砌塊墻面抹灰與柱外露抹灰面積的扣減選擇的是:增加柱外露抹灰面積時,匯總計算墻面抹灰工程量中會包含構造柱外露部分。其次若想要單獨提取構造柱外露抹灰面積,可在墻面定義界面中,添加清單/添加定額,工程量表達式中勾選【顯示中間量】,勾選【加柱外露面積】代碼,匯總計算查看對應做法工程量即可)
2021-05-08 10:09:44
