QQ18359247 2009-01-06 08:53:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 810查看 6回答
在畫圖算量的過程中,漏項,比如圖形里畫了圈梁,但是
在畫圖算量的過程中,漏項,比如圖形里畫了圈梁,但是在套項的時候就忘了套做法,就漏項了,這種情況怎么辦
(6)
已采納在繪圖界面點擊最上面一排中的‘構件’——構件管理——在出現的構件管理窗口中點擊‘過濾’處的下拉條并選擇‘未套作法的構件’(見圖示)——對左邊構件欄中出現的未套作法構件進行套作法,如果有多個樓層該構件均未需套入同樣的作法及定額再使用‘做法刷’將已套作法構件的信息一次刷入,這樣快捷、準確。
2009-01-06 09:49:18
使用“過濾”功能查找該構件。“過濾”功能中有“未套做法的構件”按鈕,選擇該按鈕就可以找到相應的構件。
2009-01-12 13:47:53
在構件做法中補充套項就可以了
2009-01-06 08:55:39
回到繪圖狀態的定義后再套做法即可
2009-01-06 08:57:12
在沒套做法的里面再套上做法重新計算一下項目就出現了
2009-01-06 08:58:00
在工具欄“構件”中點擊“構件管理”出現窗口,在窗中的工具欄中的過濾“按扭”單擊出現窗口,單擊“未套做法的構件”即可。
2009-01-06 09:08:05
