wu****@sina.com 2009-01-06 08:46:56 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1548查看 8回答
梁上的拉結(jié)筋間距是不是等于箍筋間距的一半?t
(8)
已采納你的理解不正確,除非有設(shè)計說明,一般拉筋當梁寬小于等于350時直徑是6,當梁寬大于350時直徑是8,但間距是非加密區(qū)箍筋間距的2倍。平法圖集03G101-1第63頁有說明。
2009-01-06 09:09:20
不是,應(yīng)根據(jù)設(shè)計給定的間距設(shè)定,如果設(shè)計沒有給定,就同箍筋間距
2009-01-06 08:50:33
沒有這個規(guī)定的,按設(shè)計圖紙要求輸入拉筋信息即可。你看看平法圖集03G101-3第64頁右下角處的說明吧
2009-01-06 08:52:36
不是,應(yīng)根據(jù)設(shè)計給定的間距設(shè)定,如果設(shè)計沒有給定,就同箍筋間距 一般情況下,應(yīng)為非加密區(qū)的兩倍
2009-01-06 08:55:57
一般情況下,應(yīng)為非加密區(qū)的兩倍。
2009-01-06 09:06:12
梁的拉筋間距為非加密區(qū)箍筋間距的兩倍,而不是箍筋間距的一半,當設(shè)有多排拉筋時,上下兩排豎向應(yīng)錯開設(shè)置.
2009-01-06 09:43:18
不是一半,而是非加密區(qū)箍筋間距的2倍。
2009-01-06 10:00:03
你看一下03G101圖集的62至64右下方,有明確的解說.
2009-01-06 10:00:18
