  • 在圖形中如何解決過梁的問題?2
    在圖形中如何解決過梁的問題?圈梁不是在畫過梁后不能相互扣減嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 過梁也也是要繪制構件圖元的,在導航欄的門窗構件下有過梁構件直接定義繪制即可,圈梁和過梁重合軟件會自動扣減的。
    2009-01-06 06:58:29
  • 過梁可以在圖心中智能布置,也可以在表格輸入中處理,這樣比較簡單。
    2009-01-06 06:59:15
  • 你的疑慮是說過梁和圈梁的扣減問題是嗎 如果你已經畫上了圈梁,然后畫上過梁就可以扣減了
    2009-01-06 07:42:09
  • 在圖形算量中,圈梁和過梁是要分別新建和繪制,軟件在計算會自動扣減的!
    2009-01-06 08:03:23
  • 在圖形中如何解決過梁的問題?圈梁不是在畫過梁后不能相互扣減嗎? 如果圈梁跟過梁是在一個水平面并在一個范圍內的話在畫完后軟件是會自動進行扣減的
    2009-01-06 08:06:40
  • 在圖形中如何解決過梁的問題?圈梁不是在畫過梁后不能相互扣減嗎?答:定義完成后,在洞口上一點即可。軟件自動扣減。
    2009-01-06 08:23:34
  • 一般情況下,過梁與圈梁是不在同一標高上的,過梁可直接定義過梁構件布置就行了,這種情況下軟件是會議相互扣減的;如果說過梁與圈梁是在同一標高上的,就定義兩個圈梁,分別套用過梁定額與圈梁定額,把過梁按圖示畫在過梁的位置上就行了,如果過梁與圈梁是在同一標高上,過梁與圈梁不進行區(qū)分,軟件是不能相互扣減的。
    2009-01-06 08:30:47
  • 在圖形中如何解決過梁的問題?圈梁不是在畫過梁后不能相互扣減嗎? 回答:用智能布置方法布置過梁,圈梁與過梁能相互扣減
    2009-01-06 08:45:00
主站蜘蛛池模板: 丘北县| 大同市| 武陟县| 黄陵县| 车险| 甘谷县| 沧源| 施甸县| 临颍县| 恩平市| 湖口县| 肥城市| 班玛县| 云浮市| 南岸区| 玉山县| 富民县| 远安县| 章丘市| 乐陵市| 隆林| 策勒县| 秭归县| 林芝县| 红安县| 囊谦县| 上饶市| 汶上县| 徐汇区| 连平县| 淄博市| 青铜峡市| 灌南县| 天峨县| 丽江市| 广水市| 沙坪坝区| 百色市| 苏尼特左旗| 七台河市| 额尔古纳市|
