香克斯 2021-05-07 14:48:28 | 廣東省 土建 | 623查看 2回答
關于沉管灌注樁的問題
廣東樁基礎18定額有這么一句話:沉管混凝土灌注樁至地面部分(包括地下室)采用砂石代替混凝土時,其材料按實 計算。這里為什么會用砂石代替混凝土呢?這樣一來強度不就變低了?一般什么情況下會用砂石來代替混凝土?
砂石來代替混凝土屬于樁頂標高超出部分,土方開挖后鑿除掉的,或節省砼成本。
2021-05-07 15:42:27
為什么會用砂石代替混凝土呢?這樣一來強度不就變低了?一般什么情況下會用砂石來代替混凝土 這是設計考慮的問題,我們造價員 按照設計圖計算就可以了 。
2021-05-07 15:19:13
