浩兒 2009-01-05 17:30:34 | 四川省 其他專業 | 184查看 10回答
根據03G101圖集 用廣聯達什么軟件計算下料啊!急!!!!
None
(10)
就用廣聯達GGJ10.0抽樣軟件進行計算,在軟件的“匯總方式”里選擇按鋼筋中心線計算即可。
2009-01-12 13:57:46
根據03G101圖集 用廣聯達鋼筋抽樣軟件計算下料啊
2009-01-05 17:34:29
答:1、我有下料軟件,加我為好友即可 2、在GGJ10.0里選擇按照中心線計算就是下料長度
2009-01-05 17:35:02
鋼筋10.0軟件計算鋼筋工程,但不是下料,是定額計算規則下的工程用量,與實際下料有區別,大于施工下料的長度
2009-01-05 17:35:55
根據03G101圖集 用廣聯達什么軟件計算下料啊!急!!!! 答:廣聯達軟件計算鋼筋的長度及錨固長度以及接頭長度都是按03G101-1圖集。
2009-01-05 17:37:40
該軟件就可以下料,它是按03G101-1為設計依據的
2009-01-05 18:09:06
廣聯達鋼筋GGJ10.0就可以算鋼筋啊,如果你是施工現場需要下料的軟件的話建議你購買專門的下料軟件
2009-01-05 21:44:40
鋼筋抽樣學習吧!
2009-01-05 21:53:15
鋼筋抽樣出來的量比下料的量要大,好像有專門的下料軟件,不妨在網上多看看。
2009-01-05 22:58:28
答: 1.鋼筋10.0軟件計算鋼筋工程,但不是下料,是定額計算規則下的工程用量,與實際下料有區別,大于施工下料的長度。 2.廣聯達有專門的下料軟件,與廣聯達銷售人員聯系即可。
2009-01-06 09:07:01
