li****@163.com 2009-01-05 14:04:46 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1838查看 4回答
廣聯(lián)達計價軟件中有一項是按市場組價,我調(diào)完市場價后不就是按市場價組價了嗎m
廣聯(lián)達計價軟件中有一項是按市場組價,我調(diào)完市場價后,廣聯(lián)達計價軟件中有一項是按市場組價,我調(diào)完市場價后不就是按市場價組價了嗎?還用在那市場價前面打一個鉤嗎?如果我不打鉤,即使調(diào)完價差也不是按市場價組價嗎
已采納看當?shù)氐馁M用是怎么記取的,如果是直接以市場價組價,就需要選擇此項;如果是取直接費最后再加價差,就不需要打勾,一般情況下,當?shù)氐挠媰r軟件默認的都是根據(jù)本地設置的,無特殊需要,不需改動
2009-01-05 14:53:34
你在預算書屬性設置里勾選按市場價組價就可以按你輸入的市場價來匯總了
2009-01-05 14:09:58
按市場價組價和不按市場價組價的區(qū)別就是,按市場價組價的話材料的價差會多取管理費、利潤等費用,否則價差只取稅金的。
2009-01-05 14:13:32
你可以輸一個子目試一下,看看你們當?shù)氐氖窃趺椿厥铝?/div>
2009-01-05 15:44:26
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
