元亨利貞 2021-05-06 17:25:33 | 廣東省 土建裝飾 | 1111查看 6回答
樓梯貼面磚問題,定額按投影面積算,那么我建模直接按照樓梯間樓地面面積是對的
為什么老板說樓梯間樓梯的平面鋪磚立面鋪磚都要算?
(6)
要看定額規則。你查一下樓梯塊料面層的規則。
如果只有以上的說明,那說明是按水平投影面積計算。
首次提交 2021-05-06 17:28:22 最近修改2021-05-06 17:28:23 (修改過1次)
你好:對的,定額規則是按照投影面積計算的。
2021-05-06 17:28:40
塊料面層按實際鋪貼面積計算。
2021-05-06 17:29:21
是的,思路正確。
2021-05-06 17:30:10
不需要計算,按投影面積,可以看下樓梯子目的定額含量,已經包含。
跟老板意思不沖突。
如果自主報價,也可以展開計算,只不過計算有點麻煩,沒必要展開計算。如果真要展開,可以按投影面積*定額含量。
2021-05-07 06:05:40
樓梯面層鋪設是按相應的投影面積計算沒錯的,如四周的墻面也是鋪設的,要按墻面的相應面積計算
2021-05-07 07:53:52
