歸去來 2021-05-06 16:26:29 | 甘肅省 土建安裝 | 1467查看 1回答
甘建價〔2017〕313號文條款理解
條款:招標文件應明確建設工程項目是否包含甲供材料。含甲供材料的工程招標控制價應采用簡易計稅方法編制,投標方應按簡易計稅方法進行投標報價。
一般工程都是包含甲供材料的,也沒采用簡易計稅方法計量,不理解為什么要采用簡易計稅方法計量,兩者差別大嗎?
簡易計稅材料是含稅的,一般計稅材料是不含稅的。兩者差距不大。 (一)一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。
(二)一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。
(三)一般納稅人為建筑工程老項目提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。2021-05-06 16:50:11
