郭丹 2021-05-06 10:45:18 | 陜西省 土建 | 8258查看 7回答
墻的高度在什么圖上看 怎么確定高度
(7)
墻的平面圖上看。沒(méi)有特殊要求的墻頂都是到層頂標(biāo)高的,不是的都會(huì)有到頂?shù)臉?biāo)注標(biāo)高
首次提交 2021-05-06 10:46:30 最近修改2021-05-06 10:46:30 (修改過(guò)1次)
正常情況是不需要看高度的,按默認(rèn)的層高就是最準(zhǔn)確的方法
2021-05-06 10:46:36
結(jié)構(gòu)標(biāo)高(框架梁板)結(jié)合建筑標(biāo)高(建筑剖面圖)來(lái)看圖。
2021-05-06 10:46:47
墻的高度就是層高(如果算凈高 得看建筑平面位置圖,再看結(jié)構(gòu)圖 用層高減梁高
2021-05-06 10:47:22
無(wú)特殊情況,墻高同層高,可以結(jié)合建筑立面圖
2021-05-06 10:47:26
具體工程,需要具體分析。
墻體結(jié)構(gòu)平面圖+墻體立面圖。
建議看看廣聯(lián)達(dá)入門(mén)教程視頻。
祝你順利,謝謝采納。
2021-05-06 10:48:09
你好,按照正常的層高進(jìn)行繪制即可,軟件會(huì)按照規(guī)則進(jìn)行計(jì)算器高度的。(例如砌體墻的高度,軟件會(huì)扣除梁板的高度的。至于圖紙沒(méi)有專門(mén)的圖紙說(shuō)這個(gè)墻體的高度的。)
2021-05-06 11:15:32
