大白 2021-05-05 23:32:20 | 廣東省 裝飾計價軟件GCCP | 1822查看 2回答
關于走廊(陽臺)欄板的計算 (廣東-10定額)
10定額中《墻柱面工程》——“工程量計算規則”(定額第549頁)第10.1中的第6點:“欄板、欄桿(包栝立柱)的抹灰,按其抹灰垂直投影面積計算。”
請問這里的“抹灰,按其抹灰垂直投影面積計算”
1、從水平方向的長度來講:是按圖一的方式計算對,還是按圖二的方式計算對?
2、從垂直方向來說:走廊的內側垂直高度是否按紅線標注的范圍,外側垂直高度是否按黃線標注的范圍?若不對,肯求指點。
是:按其抹灰垂直投影面積計算,抹灰多少算多少
2021-05-06 07:49:11
圖一
對的
2021-05-06 06:06:29
