ab****@163.com 2009-01-05 08:40:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 863查看 7回答
圖形算量中單項腳手架的計算c
圖形算量中單項腳手架的計算:外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算;外墻高度系指設計室外地坪至檐口滴水的高度。如果室外圍墻頂上有兩個出檐,上面大下面小,出檐上還有一塊立磚,那么外墻的高度應該算到哪?
(7)
已采納圍墻高度從自然地坪至圍墻頂計算,長度按墻中心線計算,不扣除門所占的面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架不增加。 外墻的高度也是一個道理,是算至檐頂
2009-01-05 09:02:04
圖形算量中單項腳手架的計算:外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算;外墻高度系指設計室外地坪至檐口滴水的高度。如果室外圍墻頂上有兩個出檐,上面大下面小,出檐上還有一塊立磚,那么外墻的高度應該算到哪?答算到最高點。
2009-01-05 10:38:41
統一葬花的觀點
2009-01-05 19:41:14
一塊立磚有多高,如果不是女兒墻就只能算到板頂了
2009-01-05 08:48:50
檐高度在80cm以內算到板頂,以外算到檐頂.
2009-01-05 08:53:02
1、檐高是指室外設計地坪至檐口滴水線的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 2、計算方法: 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐)
2009-01-05 09:00:56
計算到圍墻的頂部,不扣除門所占的面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架不增加(但凸出墻面寬度大于240mm的磚跺等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度)。
2009-01-05 09:25:36
