wu****@sina.com 2009-01-04 20:51:33 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3054查看 2回答
鋼筋平法里,下部鋼筋和下部通長筋有什么區別?=
鋼筋平法里,下部鋼筋和下部通長筋有什么區別?問題補充:剛剛大家都說通長筋是貫通整個構件的,那為什么梁平法輸入,每跨底下都有一個通長筋設置呢?
已采納下部鋼筋:梁下部鋼筋有時是不需要伸入支坐的,如標注4ф22(-2)在“下部鋼筋”位置,表示梁下部鋼筋有2ф222伸入支坐,另外2ф22是不需要伸入支坐的。 下部通長筋:如果在“下部通長筋”位置輸入,則表示所有的鋼筋都要伸入支坐,通長筋是指貫穿于整個梁構件的。
2009-01-04 21:18:28
下部鋼筋分每跨,是以支座錨固.下部通長筋是以兩頭端支座錨固,中間搭接通長設置
2009-01-04 21:09:50
