ZHUYOUGUO197100 2009-01-04 20:44:04 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3197查看 10回答
衛生器具安裝中,連體和分體式大便器角閥和金屬軟管是否單獨計算,定額中是不含嗎%
在套給排水衛生器具連體和分體大便定額中,沒有三角閥和金屬軟管,是否單獨記取費用。
(10)
已采納定額中是包含大便器角閥和金屬軟管.在材料費中為連體進水閥配件,銅皮軟管 φ12.7.是未計價材料.
2009-01-04 22:08:11
金屬軟管,可以按補充主才來單獨計算, 三角閥另列閥門項目計算.
2009-01-04 21:19:32
直接補充三角閥和金屬軟管主材費用.
2009-01-04 21:25:26
列入主材費用
2009-01-04 21:33:19
應該包含在定額中的,一般沒有單列
2009-01-04 21:43:53
在定額里,你可以看一下定額里的材料分析,如果沒有,你可以在材料分析里添加你想要的材料. 比如定額<大便器安裝 蹲式 普通閥沖洗>而材料分析里就只有一個< 瓷蹲式大便器>,此時如發生有其它的管件,我們就在材料里添加材料即可,不用重新去選擇定額.因為定額里已經包括了這些副材料的安裝.
2009-01-04 23:33:51
不能再單獨套用了,包含在整套潔具中。
2009-01-05 07:38:31
三角閥和金屬軟管的安裝費用包含在連體和分體大便定額中,你仔細看一下材料費中是否包含三角閥和金屬軟管的材料費用,如果確實沒有,直接補充三角閥和金屬軟管的主材費用即可
2009-01-05 08:01:47
主材費單獨計取,安裝費包含在器具安裝中
2009-01-05 08:21:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
