億陽乘風 2021-05-05 10:43:09 | 山東省 園林結算 | 620查看 1回答
山東省園林工程中機械土方開挖是否輔佐以人工修整,定額中如何套項
別的省份中通常機械土方開挖是機械乘以90%,人工修整乘以10%。但山東省園林定額中沒有體現。也沒有體現輔以人工開挖應乘相應的系數。
園林是單獨的有土方子目的
2021-05-05 15:02:55
請問:在《山東省房屋修繕工程消耗量定額》(2020)中,混凝土基礎拆除
請問:在《山東省房屋修繕工程消耗量定額》(2020)中,混凝土基礎拆除按建筑物勒腳以上外圍首層面積以“m2”計算,在基礎拆除過程中需要開挖的土方是否包含在內,還是土方開挖單獨計算?
胸徑18cm以上的喬木栽植,要求套山東省2003年園林定額,是否需要套8-3-3樹木吊裝定額;如果需要,那么還需要扣除栽植定額中的相應人工含量嗎,栽植定額中的人工含量和樹木吊裝的關系應該是多少
我們現場存在大面積種植土回填,中標清單中也有整理綠化用地這一清單項,施工單位想要記取這一項,根據山東省2016定額園林工程消耗量定額技術交底,回填土的不應記取整理綠化用地。
山東園林工程8-3-2灑水車灑水是按10m3計算,而且省基價只包括機械基價,沒有人工和材料基價。是不是這就說明算出來只有機械費,沒有消耗的水費?我在套定額時是不是應該加上一項主材:水的工程量和價格?
山東省03建筑工程定額中關于9-1-4細石找平層,是否有關于厚度的區分小于等于60mm按找平層套項,大于60mm按墊層套項?有文件說明嗎
