  • 什么是不帶配重的自升式塔吊固定式基礎3
    山西2005定額中:什么樣的塔吊基礎直接套定額上的固定式基礎,什么樣的塔吊基礎可以按實際計算?不帶配重的自升式塔吊固定式基礎怎么理解?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 自升式塔吊大多數都是固定基礎的,你說的配重應該是塔吊后臂上配重吧
    2009-01-05 18:34:28
  • 塔吊基礎的砼量在10m3以內時,直接套定額上的固定式基礎;塔吊基礎的砼量在10m3以外時,塔吊基礎可以按實際計算。
    2009-01-05 12:41:37
  • 所謂的固定式塔吊基礎是指塔吊架身完全靠基礎來固定的基礎。塔吊基礎一般來說都是按實際發生的工作量來計算的。 不帶配重的塔吊是指完全靠固定式基礎來固定塔吊的,而不是靠塔吊下面的配重如砂、磚等材料的配重,
    2009-01-04 17:43:59
  • 答:1、目前工地上用的一般都是固定基礎,因為有軌基礎在實用中容易發生事故,所以一般都不用 2、塔吊基礎一般需要簽證,按實結算 3、不帶配重的自升式塔吊固定式基礎,首先是固定基礎,不是移動的,并且不帶配重,這種塔吊很少實用
    2009-01-04 17:47:55
  • 山西2005定額中:什么樣的塔吊基礎直接套定額上的固定式基礎,什么樣的塔吊基礎可以按實際計算?不帶配重的自升式塔吊固定式基礎怎么理解?謝謝! 回答:計算塔吊基礎要根據塔吊使用說明書來計算,而不是按實計算,挖大了不予計算
    2009-01-04 17:51:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 民和| 深水埗区| 乐都县| 子长县| 托克托县| 邢台市| 望江县| 年辖:市辖区| 浦城县| 贡觉县| 南丰县| 秭归县| 大足县| 宝兴县| 棋牌| 黄骅市| 文安县| 多伦县| 称多县| 北京市| 洪雅县| 深圳市| 十堰市| 南昌县| 霍山县| 柳河县| 乌苏市| 云龙县| 淮滨县| 和龙市| 兴安盟| 合江县| 洞头县| 饶河县| 得荣县| 桐城市| 临泽县| 浏阳市| 宝应县| 民丰县| 翁源县|
