小白 2021-05-04 13:45:13 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1134查看 3回答
剪力墻
這個剪力墻的暗柱是從基礎(chǔ)頂開始的,但是只有樁承臺,它就這樣懸空嗎?還有剪力墻身的底標(biāo)高是從±0開始?還是從基礎(chǔ)頂?基礎(chǔ)低?開始
2021-05-04 13:46:28 補(bǔ)充
沒有大樣圖,只有一個剪力墻身表
懸空是絕對不對的,你要講剪力墻、暗柱復(fù)制到基礎(chǔ)層的。
2021-05-04 13:47:26
中間不能空,暗柱要進(jìn)入基礎(chǔ)里,或者說樁承臺里,你看看是不是還有基礎(chǔ)梁沒畫上,或者條基,反正墻也得在基礎(chǔ)上表面開始不能從地面直接開始,必須有基礎(chǔ)
2021-05-04 13:47:28
查找是否有基礎(chǔ)梁、基礎(chǔ)筏板等構(gòu)件。如沒有,就需要設(shè)計(jì)變更了!
2021-05-04 13:47:32
