用戶BABA0101 2021-05-03 22:20:59 | 遼寧省 安裝預(yù)算 | 1803查看 1回答
分系統(tǒng)調(diào)試 保護(hù)裝置系統(tǒng)調(diào)試 線路保護(hù)
安裝箱式開閉站需要套用{分系統(tǒng)調(diào)試 保護(hù)裝置系統(tǒng)調(diào)試 線路保護(hù)}這個定額嗎,是指調(diào)試什么的?
調(diào)整測試系統(tǒng)接線的正確與否。
2021-05-04 07:08:26
分系統(tǒng)調(diào)試 母線系統(tǒng)調(diào)試 電壓≤10kV 分系統(tǒng)調(diào)試 母線系統(tǒng)調(diào)試 電壓≤1kV
分系統(tǒng)調(diào)試 母線系統(tǒng)調(diào)試 電壓≤10kV 分系統(tǒng)調(diào)試 母線系統(tǒng)調(diào)試 電壓≤1kV 工程量如何計算
母線需要系統(tǒng)調(diào)試和保護(hù)裝置調(diào)試么?
如果需要調(diào)試,什么時候需要做這個調(diào)試?還是都需要這個調(diào)試。調(diào)試的內(nèi)容分別是什么?
維修改造中,更換燈具、管線,不更換配電箱,是否計取分系統(tǒng)調(diào)試 輸配電裝置系統(tǒng)調(diào)試 ≤1kV交流供電?
