陽陽在努力 2021-05-03 19:46:43 | 四川省 土建 | 1349查看 2回答
請(qǐng)問下懸挑梁的配筋如何設(shè)置》》??
各位大神,懸挑梁的配筋如何設(shè)置,求解、
在軟件那個(gè)地方設(shè)置呢,沒看到,。上面說的負(fù)筋是指支座負(fù)筋嗎??
你好:負(fù)筋是指支座鋼筋,支座鋼筋軟件是按照平法規(guī)則確定的,設(shè)計(jì)要求的支座鋼筋伸入梁的長度,在計(jì)算完成后,編輯鋼筋里面修改長度,然后鎖定構(gòu)件。
2021-05-03 19:50:51
在懸挑跨的根部負(fù)筋里輸入懸挑的主筋。負(fù)筋是指支座負(fù)筋
首次提交 2021-05-03 19:49:05 最近修改2021-05-03 19:49:05 (修改過1次)
