gmy 2009-01-04 11:49:00 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 713查看 1回答
在GBQ3.0和GBQ4.0中什么地方能調整清單中工程量的小數位數(精確度)?s
已采納1.在GBQ3.0中在分部分項界面上,菜單欄-維護-其它-單位及工程概況維護,點開,出現一個名為工程概況及計量單位維護的對話框,計量單位頁簽中的第二列就是調整小數位數的,在這里修改。 2.在GBQ4.0中,在分部分項界面上,工具-預算書屬性設置,點開,出現名為預算書屬性設置,第二個頁簽是精度設置,在這里就可以設置。
2009-01-04 11:49:00
