13487518057 2021-05-02 15:41:21 | 廣東省 市政 | 1206查看 5回答
排水溝
鋼筋混凝土排水溝會需要做砂漿抹灰嗎?
看圖紙要求,一般會有大樣說明的,一般也是需要做的。
2021-05-02 15:42:58
應該根據圖紙要求而定,一般不會
2021-05-02 15:43:18
需要最抹灰的。
一般都會要求抹灰的
首次提交 2021-05-02 15:44:26 最近修改2021-05-02 15:44:27 (修改過1次)
具體要按圖紙要求,會有可能要抹灰的
2021-05-02 16:00:00
一般要做的
2021-05-02 20:52:46
