火流星 2009-01-04 09:54:30 | 四川省 其他專業 | 1583查看 6回答
見圖1,如果有地下室時怎樣計算腳手架面積?p
1、見圖1,如果有地下室時怎樣計算腳手架面積?其高度以何為準? 2、如果地下室標高為-6米,是不是把地下室腳手架面積按6米以下單獨計算?問題補充:3、地下室綜合腳手架高度怎樣計算? 1)是按建筑物總高(地面上高+地面下高) 2)按建筑物高(地面上高度) 3)地下高度(正負0以下)
(6)
已采納答:1、有地下室,也是按照設計室內地坪計算 2、超過6m應該計算滿堂腳手架
2009-01-04 10:14:10
從墊層上表面標高算起,墻,柱,基礎,裝飾等腳手架,按計算規則,套相應腳手架定額(里腳手架,外腳手架,單排腳手架,雙排腳手架,滿堂腳手架)
2009-01-05 00:41:09
基礎可以計算滿堂腳手架,建筑按層高統一計算腳手架,包括內外墻
2009-01-04 09:59:52
+—0為界腳手架是分開計算的不能合并一起啊
2009-01-04 10:02:31
1、在計算規則中沒有明確地下部分是否計算腳手架。 2、在實踐中確實存在這種情況,我認為地下部分的確存在需要搭設腳手架的情況,就應該按腳手架計算的相應規則來計算。
2009-01-04 10:23:09
按地下室建筑面積計算綜合腳手架,高度按建筑物檐高計算.
2009-01-05 09:45:56
