李樂(lè)兒 2009-01-04 09:46:48 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 935查看 10回答
遇到簽證人工,簽證材料,還有簽證費(fèi)用,請(qǐng)教各位前輩,規(guī)定的簽證不記取任何費(fèi)用,是連稅金也不取嗎?t
None
(10)
已采納"費(fèi)用"和"稅金"是不同的,定編費(fèi)和稅金是任何情況下都應(yīng)該取的,除非合同明文規(guī)定"不計(jì)稅金",但真有這樣的合同那一定是不公平的合同.簽證內(nèi)容中套定額部分應(yīng)按取費(fèi)定額或合同約定的點(diǎn)數(shù)取費(fèi),簽證中寫(xiě)定了總錢(qián)數(shù),就只取定編費(fèi)和稅金即可.應(yīng)該是這樣,但碰上不懂或死扣門(mén)的甲方硬不算也沒(méi)法了.
2009-01-05 03:03:49
遇到簽證人工,簽證材料,還有簽證費(fèi)用,規(guī)定的簽證不記取任何費(fèi)用,應(yīng)該包括稅金。
2009-01-04 12:33:30
是的,已經(jīng)規(guī)定是任何費(fèi)用,所以應(yīng)該包括稅金,這個(gè)沒(méi)有什么規(guī)定,只有約定的是什么就是什么的
2009-01-04 09:51:00
具體要看簽證的是不是市場(chǎng)價(jià)格,如果是就只能計(jì)取稅金了。如果簽證的是工作量,則要套定額計(jì)算,按計(jì)價(jià)程序來(lái)取費(fèi)
2009-01-04 09:51:20
答:費(fèi)和稅是不同的,只是明確了費(fèi)的問(wèn)題,沒(méi)有約定稅金問(wèn)題 應(yīng)該計(jì)取稅金
2009-01-04 09:52:27
稅金是應(yīng)該計(jì)取的。
2009-01-04 09:56:38
稅金一定計(jì)取,其它的要看簽證內(nèi)容具體定,如果全是金額,就只計(jì)取稅金
2009-01-04 10:12:50
簽證人工,簽證材料,還有簽證費(fèi)用,合同約定不取任何費(fèi)用,就不能取,在簽訂的價(jià)格已綜合考慮
2009-01-04 10:18:58
遇到簽證人工,簽證材料,還有簽證費(fèi)用,請(qǐng)教各位前輩,規(guī)定的簽證不記取任何費(fèi)用,是連稅金也不取嗎? 答:是取稅金的.
2009-01-04 10:25:28
不計(jì)任何費(fèi)用,但不包括稅金。因?yàn)槎惤鹗欠ǘǖ氖遣豢删範(fàn)幍模灰愦嬖诮?jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)論是否贏利都必須上交國(guó)家,應(yīng)該計(jì)取稅金。
2009-01-04 10:29:01
